微波消解
huangza
第1楼2020/12/13
加标回收正常,说明整个测试过程没问题。那就是质控样方面,质控样有没有特别说明,比如需要低温烘或者其他注意的。
sdlzkw007
第2楼2020/12/13
区别在于质控样品需要考虑消解的完全程度,加标回收不一样,仅仅只是反应整个过程污染或者损失的情况。
keelemma
第3楼2020/12/14
质控样没有特别要求,前两个是一家的,另一个只是要求使用前要摇匀,样品量要大于0.5g。没有低温方面的要求
第4楼2020/12/14
是的,我们现在在考虑消解过程的问题。以前用消解液是硝酸8ml,双氧水2ml,结果一直是低一半左右。昨天换成了7.5ml硝酸,2.5ml盐酸,感觉消解很强了,但结果依旧很低。质控品中间值是4.36,我们的结果集中在2.21-2.27,低太多了
第5楼2020/12/14
测定了十几次,只有一次在满意值范围,剩下都是偏低的,而且还是低一半左右
第6楼2020/12/14
如果仅仅测试汞一个元素,建议采用硝硫混酸试一下,硫酸在微波消解过程中控制使用,否则可能导致过热甚至爆管
次元之暗面
第7楼2020/12/14
建议买新的质控
第8楼2020/12/14
我们已经买了两家的三个质控样,都是一样的,比质控值低一半。质控4.36,我们的是2.2左右,质控2.55,我们是1.45左右
第9楼2020/12/14
请问这个硝酸、硫酸的比例和添加量多少合适?我们昨天做了硝酸7.5ml,盐酸2.5ml 的反应体系,观察反应更明显,加进去溶液就已经呈现浅红棕色了,100℃水浴的时候,能够把消解罐上面的锡纸都腐蚀了,但结果依旧偏低。
第10楼2020/12/15
测试汞尽量不用盐酸,只用硝酸与过氧化氢消解,消解完直接用水定容试试,保持溶液5%-10%硝酸浓度左右。
