微波消解
砂锅粥
第1楼2021/02/18
190摄氏度对聚四氟乙烯肯定是没问题的,这种塑料几年肯定也不会怎么老化。从变颜色的位置来看好像都是特定位置,是否有温度不均匀或者什么异常情况,或者是污渍?
诚实可靠小贱贱
第2楼2021/02/18
每个相同地方都有
huangza
第3楼2021/02/19
190℃温度不高,不会 造成影响的。是不是消解过程有泄压,酸雾长期侵蚀导致的,问题不大。
苦力强
第4楼2021/02/20
长时间小剂量的酸泄露造成的,这种的应该在刚开始就能发现的,理论上不应该等到现在的。我记得以前用上海颐尧的微波消解,最后仪器不用了都没有这样的。这个只能以后买新机器了注意了。
2014hzf
第5楼2021/02/23
换新的换新的
JOE HUI
第6楼2021/02/24
转盘使用完后也需要擦擦,微波腔体也需要定期清洗维护
马尔默
第7楼2021/03/22
做食品的消解,有机物含量高,反应剧烈,注意预消解。你这个明显是压力太大,泄压喷酸在转子上,长期造成的,你看转子老化的位子刚好是帽盖泄压口的位子。
