微波消解
andrew-zhang
第1楼2013/07/04
问问厂家工程师吧,我们没有发现类似问题
依风1986
第2楼2013/07/04
有可能是微波里那个排风扇,需要让工程师过来给你看看,弄紧
tang566
第3楼2013/07/05
你们出现过类似的问题吗?
第4楼2013/07/05
是的,之前我们也是这种情况
第5楼2013/07/05
说到排风扇,那是有很大可能,我们曾经发生过一次,螺丝松了,后面工程师重新上紧就好了
第6楼2013/07/05
上次工程师拆也是,需要重新打胶水
第7楼2013/07/05
看来都有碰到过排风扇掉了或者松了
第8楼2013/07/05
是的,我们是用了一年了才碰到此类情况,不是天天开机,一个星期总要开几次
守一
第9楼2013/08/27
我们最近也碰到了,但是又只是偶尔听到,不是一直持续的
第10楼2013/08/27
看来这个现象,对于CEM的消解仪,还是比较多。
