原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2020/12/14
1.ppm就是百万分之一,相当于一个数值,没有单位的.1ppm = 1/1000000 =1×10^-6.2.因此,要与有物理单位的进行换算是不可行的,例如,你提到的mg/L;而对于mg/kg来说,1mg/kg=0.001g/1000g=1ppm.
夕阳
第2楼2020/12/14
1mg/L=1ppm。不过目前似乎不让用ppm,ppb的浓度单位了。
Insm_e5ea6d7b
第3楼2020/12/15
1 ng/ul= 1 ug/ml= 1 mg/l= 1 ppm= 1000 ppb。石墨炉法测铅的标准系列大致为0~0.1 mg/l、火焰法大致为0~1000 mg/l。石墨炉法测铜的标准系列大致为0~0.2 mg/l、火焰法大致为0~5 mg/l。同事之间、非正式交流时候用ppm交谈起来语速较快节省时间方便交流,发布检测报告当然绝不能用ppm的啦。
huangza
第4楼2020/12/15
铜,铁,锌火焰法,铜和锌的浓度供参考0.1,0.2,0.4,0.8,1.0mg/L,铁的浓度0.5,1.0,2.0,4.0,6.0mg/L。低含量的铅用石墨炉,5,10,20,30,40μg/L ;标准溶液一般是6个点包括标准空白点,配置时先配100mg/L的储备溶液,然后再配使用液;mg/L即ppm,百万分之一。
货拉拉拉不拉拉布拉多
第5楼2020/12/15
ppm和mg/L在数量关系上是一致的
lpz7618795
第6楼2020/12/17
part per million 百万分之的意思,是没有单位的哦。两个相同单位可以,多用于含量,重量比重量,体积比体积这样的。只是大家有些默认水的密度为1了,才会有浓度的说法。你是要配制标液吧,主要还是看设备,到了什么样的浓度开始曲线弯曲,都是不太一样的
