chemistryren
第6楼2009/02/13
虽然没做过W,但觉得你的做法没什么问题,用内控样来校正样品含量是常用的方法,还是比较科学的.标准曲线5个点够了.相关系数0.999以上不错了.粉末样品溶解后,如果含量高可保存得长一点,如果含量低还是建议每次都重新溶解吧.吸光度的增加不一定是保存过程出了问题,也有可能是仪器的工作状态(比如温度和湿度等)不同造成的吸光度的变化,所以严格地说每次都应该做标线.
ldgfive
第8楼2009/02/15
粉末样品应该不会这样,但是你测的是K,就不一样啦,如果你使用玻璃容器保存样品,随时间的增加,玻璃制品中的K,就会淅出,进入溶液,造成吸光值增加。楼主可以考虑一下这个因素。
