石墨炉测镉出现负值
  • 刘吱_爱吃肉
    2017/02/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器型号:AA240Z
    今年新增镉这项检测指标,检测样品中没有加入基体改进剂,检测样品类别为化妆品,镉含量并不高,所以采用的检测方法为石墨法。
    标准曲线浓度为:0.5ng/ml,1.0ng/ml,1.5ng/ml,2.0ng/ml 一般能做到0.997以上,偶尔会有0.9995以上
    之前测样品有时出现负值有时出现正值,一直在寻找原因。最近微波消解仪出现一点点问题所以采用的是湿法消解,样品测试值都是负值且数值差不多,今天拿超纯水作为试剂空白,空测出来的值是-0.058,吸取2ng/ml的镉标液1ml稀释到25ml再测出来的值是-0.039。测铅的时候也经常是负值。之前看到好几个帖子里说也遇到类似的问题但是我一直没有找到答案。希望各位前辈指点迷津不吝赐教元素灯会不会是造成这种情况的原因之一呢?考虑到新换的镉元素灯打开之后会有一点暗色光斑,调节灯位置还是会出现。铅灯打开没有但是测铅也会出现负值但是是有时正有时负。
    检测条件参数:
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 刘吱_爱吃肉
    第1楼2017/02/10
    用微波消解前处理时测定值有时正有时负,加标回收率很低。
  • 冰山
    第2楼2017/02/11
    既然标曲线性可以到0.995以上,且吸光度值正常,那么仪器的状态应该是没问题的。样品出现负值是因为其含量太低所致,不足为虑
  • 刘吱_爱吃肉
    第3楼2017/02/12
    但是我以超纯水作为试剂空白,再将2ng的镉标液稀释到25ml测出来的值依然是负值,所以我觉得应该存在一点问题,前辈遇到过类似的问题吗
    冰山(yang_qingwen) 发表:既然标曲线性可以到0.995以上,且吸光度值正常,那么仪器的状态应该是没问题的。样品出现负值是因为其含量太低所致,不足为虑
  • 冰山
    第4楼2017/02/12
    要注意酸度保持一致:标液,试剂空白以及样品溶液的酸度要一致。标液应该以0.3%的稀酸稀释、定容,超纯水的酸度与标液的酸度也要保持一致。
    “将2ng的镉标液稀释到25ml”这句话没有看明白,到底是怎么配制的?最终的镉浓度是多少?
    刘吱_爱吃肉(v3157743) 发表: 但是我以超纯水作为试剂空白,再将2ng的镉标液稀释到25ml测出来的值依然是负值,所以我觉得应该存在一点问题,前辈遇到过类似的问题吗
  • 刘吱_爱吃肉
    第5楼2017/02/12
    我配的镉标液浓度是5ng/ml,吸取了0.4ml的镉标液,再用超纯水定容到25ml,最终镉的浓度应该是0.08ng/ml,样品定容我都是用的超纯水,试剂空白也是,但是标液我是用的5%的盐酸定容的,之前测铅也是这样定容的,稀释液是硝酸
    冰山(yang_qingwen) 发表: 要注意酸度保持一致:标液,试剂空白以及样品溶液的酸度要一致。标液应该以0.3%的稀酸稀释、定容,超纯水的酸度与标液的酸度也要保持一致。
  • 冰山
    第6楼2017/02/12
    石墨炉一般都不用盐酸,而用硝酸。因为氯化钠会产生分子吸收,用酸要统一都用硝酸。
    所有的酸度一定要保持一致,因为它对吸光值有一定的影响
    顺便说下,测镉还是加上基改比较好
    测0.08ng/ml的镉标液浓度有点低,直接测2ng/ml试试看
    刘吱_爱吃肉(v3157743) 发表: 我配的镉标液浓度是5ng/ml,吸取了0.4ml的镉标液,再用超纯水定容到25ml,最终镉的浓度应该是0.08ng/ml,样品定容我都是用的超纯水,试剂空白也是,但是标液我是用的5%的盐酸定容的,之前测铅也是这样定容的,稀释液是硝酸
  • 刘吱_爱吃肉
    第7楼2017/02/12
    前辈说的是不论定容还是稀释都用硝酸吗?那硝酸的浓度为多少较合适呢?
    稀释液我之前是吸取0.8ml硝酸再定容到25ml。
    基改还没买,后面试试明天试试测2ng/ml,多谢前辈指点。
    冰山(yang_qingwen) 发表: 石墨炉一般都不用盐酸,而用硝酸。因为氯化钠会产生分子吸收,用酸要统一都用硝酸。
    顺便说下,测镉还是加上基改比较好
  • 刘吱_爱吃肉
    第8楼2017/02/12
    还有一点疑问,就是我前天测样品时测出来的值不仅仅是负值且值是差不多一样的,测了11个样品都是-0.11,不能检测到镉含量,之前有两个样品送去外检,他们用的是火焰法,我有个样品比他们测得结果低,有个我是未检出,他们那边检测出来是0.14
    顺便说下,测镉还是加上基改比较好
  • 冰山
    第9楼2017/02/13
    这无法判断。只有先确认自己的方法准确无误才能跟别人对比
    刘吱_爱吃肉(v3157743)发表: 还有一点疑问,就是我前天测样品时测出来的值不仅仅是负值且值是差不多一样的,测了11个样品都是-0.11,不能检测到镉含量,之前有两个样品送去外检,他们用的是火焰法,我有个样品比他们测得结果低,有个我是未检出,他们那边检测出来是0.14
  • 冰山
    第10楼2017/02/13
    0.2%一0.5%硝酸
    刘吱_爱吃肉(v3157743)发表: 前辈说的是不论定容还是稀释都用硝酸吗?那硝酸的浓度为多少较合适呢?
