气体检测
Nerif
第1楼2020/12/15
我看了镍的,也差不多,然后看了HJ/T 63.1-2001 也是一样,没有说固定污染源的检出限和采样体积
歌名
第2楼2020/12/15
《空气和废气监测分析方法》这种更新没那么快,也不是像GB、GB/T、HJ、HJ/T那样方法明确详细,有些甚至有误(记得水和废水的臭氧检测就有误。溴酸钾/溴化钾),做这种标准的时候可以参考相同项目其他标准做,检出限和采样体积的自己实际做就好了,按自己的检出限来出报告也是可以的
qq250083771
第3楼2020/12/15
现在手头没书 没法看 但是记忆中 你找错地方了 再往后面有固定污染源滤筒采样的方法你看的这应该是无组织和环境空气的方法你再把四版书往后看看
第4楼2020/12/15
第五篇就是固定污染源,后面就是其他的了
第5楼2020/12/15
这样出报告加盖cma章风险太大了
chun29
第6楼2020/12/16
像这种监测标准中未明确的情况,应该按照评价标准中要求的采样时间和频次来,比如GB16297要求连续采样一小时或一小时等时间间隔采集4个样品计算均值。检出限如果检测标准中有明确的就用标准中的,如果标准中未明确,就用自己方法验证做出来的。
skytoboo
第7楼2020/12/16
你为啥一定要这个方法? 10M3是污染源无组织的,有组织的可能忘了写,通常是1M3,三到四个样,或者一个,你用HJ685 HJ 777 HJ765不行吗
第8楼2020/12/16
没资质,而且相比石墨炉,原子吸收的检出限太高了
两面佛
第9楼2020/12/17
里面分空气和固定源的,你看的应该是空气那部分。而且铅和镍有标准,汞原子荧光法没标准可以用那本书的
第10楼2020/12/17
老师,我确定我没看错
