气体检测
sdlzkw007
第1楼2020/12/17
问题描述的不清楚啊?单位也不知道。如何判断出问题?!
路易锋范
第2楼2020/12/17
可能是我表述不好。知道这个标准的,肯定是知道我说的 是什么意思。如果你说不清楚那你肯定是不知道这个标准。
轶辰
第3楼2020/12/17
如果低于100,那就要增大采样流速或者采样时间,低于100可以测,但结果偏差会大,而且浓度太低,滴定不了
qq250083771
第4楼2020/12/17
标准说的很清楚啊 下限100,检出限也在25左右吧如果太低 用定电位电解法 检出限3
第5楼2020/12/17
因为一氧化碳影响,一氧化碳的干扰实验专家不认可,HJ 57用不了,没有红外和紫外,还有其他的方法可以用吗?
第6楼2020/12/17
现在很纠结这个事情,因一氧化碳的干扰,没有红外和紫外,不知道用什么方法了
第7楼2020/12/17
那你就滴定液浓度降低采样时间增长
焦虑的棍子
第8楼2020/12/17
一氧化碳干扰可以送回仪器厂家做干扰实验,标准也有提到?
kasikaboy
第9楼2020/12/21
我们这里都淘汰掉这个方法了,起码也要电化学法吧,现在都出来紫外法了
