检测标准中的样品保存期限是怎么确定的
  • Insm_de9ab72d
    2020/12/28
气体检测
  • 检测标准中的样品保存期限是怎么确定的?具体有国标吗
  • 歌名
    第1楼2020/12/28
    看各个项目的检测标准,一般有申明,还有就是委托方要求
  • uil1010
    第2楼2020/12/28
    在不变质的前提下,遵循委托方要求。
    一般,默认按检测标准要求
  • 老兵
    第3楼2020/12/28
    就环境样品而言,水样和土样的项目的方法标准和监测规范都有样品保存期限的规定;虽然气体样品检测标准中关于样品保存期限的规定较少,通常除颗粒物和重金属指标外,其它项目还是应尽快低温保存送实验室尽快分析,有标准规定的依其规定,如《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 38-2017)》规定:气袋采样的总烃和非甲烷总烃放置时间不得超过48h,甲烷则可在7天内完成分析。
