气体检测
JOE HUI
第1楼2020/12/16
空白太大,可能和酚试剂空白有很大关系,看看是不是受潮了,需要做下符合性验收,其次还有溶液要用蒸馏水配置 ,确保下水空白无问题
joufe
第2楼2020/12/17
把用到的试剂,在相同的仪器条件下均进行检测,看看问题出在什么上
海蓝11
第3楼2021/03/10
我自己做的曲线空白是0.018左右,感觉还有些高,应该是吸收液时间过长,一般要是吸收液放置到第二天,我的吸光度大概是0.025了
oscar_2007
第4楼2021/03/16
我们配置的空白基本在0.008-0.012,建议注意容量瓶及移液的工具的清洗,还有就是三级水有没有达到要求,酚试剂有没有受潮,环境温度的影响,
