一般是因为进样口压力达不到设置值导致关闭错误。原因可能有:
1 进样垫漏气。措施:更换新进样垫。
2 衬管O形圈密封不良。措施:更换新O形圈。
3 色谱柱与进样口接头漏气。措施:重新检查拧紧或者更换新的石墨压环尝试。
4 进样口其他管路漏气,比如分流流路或隔垫吹扫管路。措施:检查漏气处。
5 载气供压不足或者压力表显示故障。措施:检查供气。
6 总流量设置过低、进样口压力设置高,无法快速达到。措施:先设置较大的总流量,待稳定后再降低总流量。
7 柱参数设置错误。措施:检查配置中柱参数与实际一致。
