在线ph电极如何维护
  • foodmate22
    2020/12/16
环境监测政策法规
  • 最近发现ph在线分析仪的读数跟之前数据有些出入,读数重复性不太好,怀疑是不是电极不敏感了。在线式的电极跟实验室ph计那电极不大一样,外面是塑料壳,玻璃的球泡比较小,半包裹的。拿出来用清水冲洗了几次,然后用棉签稍微擦了擦,但是效果还是不太好,难道是电极寿命到了吗,刚一年多一点啊,还有啥办法恢复性能不?
  • JOE HUI
    第1楼2020/12/16
     引自https://wiki.antpedia.com/zaixiandianjiderichangweihuxuyaozuoshime-2389151-news
    由工作原理可知,在线PH电极的工作电极与参比电极之间的电子通路是通过被测介质进行的,工作电极玻璃膜的沾污会直接影响到测量,特别是在污水处理厂应用时,清洗工作是十分重要的。因此应注意:
      1)每天清理一次探头保护管周围的杂物,以便使探头接触到的液体为实测介质。
      2)对于装有自清洗装置的电极,每月对探头进行一次人工清洗。清洗时,要用软毛刷蘸上稀盐酸或清水轻刷玻璃电极,使电极表面污垢完全清除。
      3)特别要注意的是,当清洗完探头后,如果不马上安装的话,一定要将探头暂时放置在水中,不得空干放置,以免探头失效。
      4)如果在线PH电极干置的时间不长,出现了脱水失效的现象,可以试着将电极浸泡在pH4.0的缓冲液中24h,之后取出检查是否恢复了检测功能。如果仍不能正常工作,则只能更换新电极。
      5)进行定期校验(一般为三个月)。
      6)除了定期清洗探头和定期校验外,还要定期用pH试纸对在线仪表进行比对。特别是当肉眼观察到来水颜色发生变化,而仪表显示却没有变化的情况下,要用试纸进行比对,或取样到实验室做比对。一旦测量结果与试纸检测结果相差太大,就需要重新清洗传感器和进行校验。
      7)在线PH电极的保存:重要的一点是要防止电极出现脱水现象,所以在将pH电极投用前,不要将电极头上带的出厂时的保护帽摘下。存放时,将电极平置于阴凉的地方,避免阳光直射。冬天存放时要防冻,以免冻裂电极。
