求助北京普析TAS-990测铅吸光值下降
  • Ins_573be8c0
    2020/12/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人新手,
    之前用仪器测试浓度为4.0ug/ml时测试吸光值为0.1309,
    现在用仪器测试浓度为4.0ug/ml时测试吸光值为0.0588,
    同样条件下,吸光值降了一半,灯是新的,雾化器新的,燃烧头也洗过。
    这样有可能什么什么原因?
  • 小范
    第1楼2020/12/17
    我的是TAS-990AFG 测铅4mg/l可以达到0.13左右 , 先看一下你的标准溶液有没有问题 用多大浓度的酸配置的标准溶液。我的积分时间和滤波系数是1 0.6 燃气流量和燃烧头高度一定要调整好 仪器自带的可以,也可以自己调节一下
  • Ins_573be8c0
    第2楼2020/12/17
    标液没问题,用百分之五的硝酸
    小范(Insm_acd4190e) 发表:我的是TAS-990AFG 测铅4mg/l可以达到0.13左右 , 先看一下你的标准溶液有没有问题 用多大浓度的酸配置的标准溶液。我的积分时间和滤波系数是1 0.6 燃气流量和燃烧头高度一定要调整好 仪器自带的可以,也可以自己调节一下
  • 小范
    第3楼2020/12/17
    5%硝酸 你做原子荧光呢 我不知道你的仪器推荐的还是工程师推荐的。我的TAS-990AFG一般做铅都是0.5%或者1%的硝酸 这是我的仪器自带条件 这是积分时间和滤波系数 你做的什么标准这么高酸度
  • ldgfive
    第4楼2020/12/17
    应助工程师
    如果是新更换的雾化器,有可能是雾化器没有调试好,影响了雾化效率
    也有可能是燃烧缝偏离了光斑(不在正下方)
    还有可能是限流管有问题
    你可以逐一排查
  • 夕阳
    第5楼2020/12/17
    检查一下样品的提升量和阴极灯的波长的准确度
  • 夕阳
    第6楼2020/12/17
    请教专家:什么是限流管?该部件安装在什么位置?起什么作用?望赐教,在这里先行谢过了!
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果是新更换的雾化器,有可能是雾化器没有调试好,影响了雾化效率也有可能是燃烧缝偏离了光斑(不在正下方)还有可能是限流管有问题你可以逐一排查
  • Ins_573be8c0
    第7楼2020/12/17
    好的,谢谢
  • Ins_573be8c0
    第8楼2020/12/17
    波长偏低
    夕阳(anping) 发表:检查一下样品的提升量和阴极灯的波长的准确度
  • Ins_573be8c0
    第9楼2020/12/17
    雾化率好像是降低了
  • Ins_573be8c0
    第10楼2020/12/17
    化妆品
    小范(Insm_acd4190e) 发表:5%硝酸 你做原子荧光呢 我不知道你的仪器推荐的还是工程师推荐的。我的TAS-990AFG一般做铅都是0.5%或者1%的硝酸 这是我的仪器自带条件 这是积分时间和滤波系数 你做的什么标准这么高酸度
