气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/12/17
图有点乱。不进样时基线如何?有无进其他样品观察?峰形是否重现?
myoldid
第2楼2020/12/17
后面的几个图像是没进到样一样,你在进样完按开始后,有没听到切换阀的排气声音呢?检查下方法中是否对阀切换时间做了修改,同时检查阀的供气是否正常。
zyl3367898
第3楼2020/12/17
拖尾很严重,最好老化柱子,换个新衬管。
科研小白
第4楼2020/12/18
有听到排气的声音。
第5楼2020/12/18
不进样基线很稳定。第二个图像红色的是非常好的峰。
第6楼2020/12/18
统一回复一下,第二个图像是出问题之前出的峰,非常好,出峰时间从来没变过,重现性非常好。其他三个是最近出问题了,出的峰。出峰时间都延后了,不过三个的出峰的位置都一样。
xiao-jin
第7楼2020/12/18
楼主所给的图谱的确有点乱,图谱量程好像给不一样,包括出峰的保留时间也看不清楚。建议放置较清晰的图谱,特别是量程和时间轴,谢谢!
安平
第8楼2020/12/18
保留时间延长,需要考虑是否系统存在堵塞。尤其是检测器部分
第9楼2020/12/18
好的谢谢。
第10楼2020/12/18
先换新的衬管,如果换根新柱子,问题解决,就老化旧柱。
