气体检测
yueyeqiao
第1楼2011/11/08
标准没有强调温度,常温就好,试剂加完15分钟后就可分析,我用的是GB/T18204.26标准,标曲系数为0.36比较好,今年购买的标液是500mg/L的,做出的系数偏高了,
第2楼2011/11/08
甲醛含量,ug 0.00 ,0.10 ,0.20 ,0.40 ,0.60 ,0.80,1.00 ,1.50,2.0吸光度A 0.038,0.080,0.122,0.209,0.290,0.362,0.436,0.626, 0.836 斜率系数为0.39
第3楼2011/11/08
我觉得这个反应的显色还是很明显的,只要试剂都配制正确的话,应该满明显的由浅到深显蓝色,显色剂溶液的酸碱性很重要。
阳光的味道
第4楼2011/11/08
今天看了一篇文献,0.20ug/5ml的吸光度0.079+-0.012,你的偏高了一些。因为在实验室经常做测试净化器除甲醛的效果,浓度比较高1mg/m3左右。我配得标液是10mL,甲醛标准溶液配的时2ug/ml,梯度是 0 ,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,1.6ml的标液,做的曲线斜线还好,三个九以上,但是斜率只有0.17852。其他一些同仁说斜率应该在0.35-0.37之间。
第5楼2011/11/08
酸性太强影响显色,一些文献上温度有得说40℃10min就可以,有的是30摄氏度15min,有的时20-35℃ 20min ,感觉标准在这些细节方面不过严谨,说的很模糊。请问一下,你的硫酸铁铵溶液是用0.1mol/L的盐酸配的,还是只用了5mL的0.11mol/L的盐酸溶解,再用蒸馏水稀释至100mL的?
流浪的呆鱼
第6楼2011/11/16
买的标准溶液
第7楼2011/11/17
溶液是完全参照标准配制的,1%硫酸铁铵溶液:称量1.0g硫酸铁铵[NH4Fe(SO4)2·12H2O],用0.1mol/L盐酸溶解,并稀释至100ml。
第8楼2011/11/17
我们是做室内空气中甲醛的测定,专家给出的标曲系数为0.36 我们用购买的标液配制成1ug/ml 后再做曲线会有一个不确定度,所以今年的系数是偏高了
甲醛标准系列
第10楼2011/11/17
感觉你的空白溶液的吸光度太大叻,现在新的标准质量控制规定0.2ug/5mL的吸光度为0.079+-0.012,你的也偏大叻。估计是硫酸铁铵溶液没有配制好!谢谢你给的标准曲线参考
hza123
第11楼2011/12/11
我们买的甲醛溶液 吸光度和这个差不多。
