气体检测
红黑之心
第1楼2014/02/07
空气流通了啊~大气流动性好了。。。不难理解吧
千层峰
第2楼2014/02/07
冷空气把尘埃什么的,吹到其他地方去了。。如果再下场大雨,估计空气会更好些。
名字长了容易引起注意
第3楼2014/02/07
纯粹是吹走了?
第4楼2014/02/07
原来还是被吹走了,那这个冷空气走了以后空气质量不就又差了
reytop
第5楼2014/02/08
不好的空气都被冷死了
第6楼2014/02/10
擦,你这是胡乱说了
会师楼
第7楼2014/02/10
一般冷空气都会带来下雨或者下雪,这样不是就把空气中的小颗粒的东西都带到地面上了吗,那空气质量不是要好些吗。
阿峰
第8楼2014/02/10
空气的流动动力主要是冷,热空气的对流(特别是大气环流),通过流动,可以大量“稀释”污染物,空气质量自然就好了。
881223
第9楼2014/02/11
简单说就是污染物吹跑了
第10楼2014/02/11
看看人家这解释才叫专业
