有机磷农药残留检测的测定用什么方法计算好?
农残检测
  • 老师们:
    请问大家做有机磷农药残留检测时,是做标准曲线进行计算的?还是用与标液峰面积比对(如NY/T 761-2008 )计算的呢?到底哪种方法计算出来的结果更满足要求,或者说更有效地保证出具报告数据的正确性呢?谢谢大家答疑解惑
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 轶辰
    第1楼2020/12/22
    标液峰面积比对和标准曲线计算,其实是同一回事,但是标准曲线正常会取多个点形成曲线,样品的浓度最好在曲线范围的中间区域,定量更加准确
    第2楼2020/12/22
    单点校正用的多,可以先用标准曲线算一下结果,再配相应的单点,得出准确的数据。NY761我们用单点的多,先配0.2ug/mL的浓度点,计算这一批样品的结果,然后根据样品的浓度配相应的单点标液。
  • wodehisense
    第5楼2020/12/24
    气相一般单点,比如你要一次性做二十种有机磷吧,你要配五个点标曲就很麻烦,一般单点筛查出疑似项目,也可单独就检出的项目,基质单点或标曲
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2020/12/24
    要三四十种,如果配标曲,工作量大。
