气体检测
歌名
第1楼2020/12/22
看一下柱压和流量是否稳定,检查管路有无漏气,检查三气供气压力是稳定
xiaogumd11
第2楼2020/12/22
在同一天同一时间段,连续进7针样品,是否有时间延迟现象?
通标小菜鸟
第3楼2020/12/22
目标物峰型与正常相比有没有变化,比如说拖尾。出峰延迟你先检查一下走样程序是否被改动过了,或者调用的方法调用错了。如果这些都没有那看一下进样口,维护一下进样口,更换衬管切割色谱柱头后再尝试
实验室新手
第4楼2020/12/22
有延迟情况
第5楼2020/12/22
好的老师,明天我试下
第6楼2020/12/22
我是个新手,上两天出现过载气分表压力下降情况,比如开启时是0.3,过一会变成0.25
Ins_140c9dc1
第7楼2020/12/22
666
Ins_8113691d
第8楼2020/12/22
Ins_344c33ef
第9楼2020/12/22
Ins_75c822db
第10楼2020/12/22
