废气比对,流速小于5,颗粒物比对能用恒流采样吗
  • 任溶溶人
    2024/09/19
气体检测
  • 他如题:废气比对,流速小于5,颗粒物手工比对能用恒流采样吗
    HJ 75 中写的
    HJ 836低浓度的写的是要用等速
  • 123
    第1楼2024/09/19
    参考一下啊
  • 绿树之林
    第2楼2024/09/19
    并不能,所有标准就没有用恒流采样的方法,事实上如果流速达不到,建议换个开口位置,以前很多砖厂烟囱上开口,流速都是1-2m/s。根本不满足要求,后来我们都让他们开在脱硫塔和烟囱之间的管道,比较窄,流速基本都是10m/s以上。
  • 任溶溶人
    第3楼2024/09/19
    主要是废气在线比对监测,流速小于5
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:并不能,所有标准就没有用恒流采样的方法,事实上如果流速达不到,建议换个开口位置,以前很多砖厂烟囱上开口,流速都是1-2m/s。根本不满足要求,后来我们都让他们开在脱硫塔和烟囱之间的管道,比较窄,流速基本都是10m/s以上。
  • 任溶溶人
    第4楼2024/09/19
    现在是废气比对监测,流速小于5,所以应该怎么弄
    123(m3149125) 发表:参考一下啊
  • 绿树之林
    第5楼2024/09/19
    如果是在线比对,流速3-5之间还是能等速采样的,只不过采样时间要适当延长。低于3m/s等速采样估计跟踪率就打不到要求了,可以考虑按照流速的平均值进行恒流采样,这也是没有办法的办法。
    任溶溶人(v2959789) 发表: 主要是废气在线比对监测,流速小于5
  • ztyzb
    第6楼2024/09/19
    楼主,HJ 836中并未提及恒流采样的说法所以是不可以用的。建议1、让企业调整负荷或者风机频率满足要求;2、同等条件下延长采时使采样体积或者增重满足HJ 836要求;3、测点选取不合理的话考虑更换
