timstoicpms
第3楼2020/12/25
这是个好问题。
首先,进入ICP-MS 雾化器后,内标浓度通常为 20-40ppb Rh (或In Re Bi);而进入 ICP-OES 雾化器后,内标浓度通常为 2~3 ppm Sc Y
可以看出, ICP-MS Rh 与ICP-OES Y 浓度有2个数量级差异;Rh是铂族元素,贵金属;而 Y很便宜,淘宝上 5N纯度的 Y2O3 粉末才40元。
其次,Rh 发射谱线的强度 远低于相同浓度的 Sc Y (可从 ICP-OES 软件 元素—>谱线选择 看到相对强度)
最后,即便你用得起 昂贵的 2ppm Rh作为 ICP-OES内标,发现它的发射谱线强度 远不如 2ppm Y 强度;那只能加大 Rh内标浓度(比如 20-40ppm),使用成本又攀升了。
JOE HUI
第4楼2020/12/25
感谢老师的解惑,的确换个角度去思考问题
