0.1ppm甲醇的乙醇/环己烷溶液
  • Ins_4c7700d6
    2020/12/24
气相色谱(GC)
  • 如图 总是有杂质峰。正在考虑进样针的残留。试剂都是新拆封色谱纯
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wazcq
    第1楼2020/12/24
    先进纯溶剂看看
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/12/24
    进样针可以拿下来用溶剂超声一下,如果还是有杂质峰可能问题出在试剂上,新买的试剂都要做个试剂验收,验收合格对实验没有干扰后才可继续使用
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/12/24
    不一定是进样针残留,新开色谱纯也一定不是100%含量的。一定会有杂峰,就是看杂峰的数目和含量了
  • Ins_4c7700d6
    第4楼2020/12/24
    谢谢各位回复
  • 安平
    第5楼2020/12/24
    详细说说具体分析条件为好。
    高纯度溶剂含有杂峰,一般情况下也是正常的。
    只要不干扰目标色谱峰就可以了
  • lhl
    第6楼2020/12/24
    即使是色谱纯试剂,也不会是100%,还是先排除一下配溶液用的各个溶剂为好。进样针可以用不同溶剂多洗几次
    第7楼2020/12/24
    可以进空针,程序升温选择恒温,高于工作温度10度,保留时间60min,这样柱子里残留就没有了。
  • dadgoh
    第8楼2020/12/25
    每个试剂都测试一下。确认哪个试剂不纯,换一个批号或生产厂家。
    第9楼2020/12/25
    进空针后有杂峰吗?如果还有,就不是试剂的问题,是进样垫、衬管、色谱柱的漏气或污染,这3种都可以换成新的,再看效果。
  • avih1981
    第10楼2020/12/28
    溶剂峰不干扰目标色谱峰可以不用管他
