ICP光谱
千层峰
第1楼2015/05/13
这界面挺熟悉,,瓦里安??如果是瓦里安的,做完曲线,调整积分区间,重新计算,保存就ok了
依风1986
第2楼2015/05/13
PE的ICP,积分区域有问题,波长有漂移,可以先优化下,做下校正,PE的不是有配套的溶液吗?
tang566
第3楼2015/05/13
不是瓦里安的仪器
第4楼2015/05/13
波长校正能不能将其校正回来?
第5楼2015/05/13
看仪器波长是否有偏离了,重新积分了
第6楼2015/05/14
那就是PE的了,,看着熟悉。不过几年没用ICP了。。
qhli
第7楼2015/05/14
是PE的,我现在解决的方案就是做完曲线,调整谱线位置,重新计算。但我就是想知道造成这样的原因是什么。
第8楼2015/05/14
请教下这个优化具体要怎么做?我现在是每次做完工作曲线,手动校正下谱线然后再重新计算。
深度11034
第9楼2015/05/14
PE的随机有一本操作手册上面有教怎么做的,用专用溶液校的,几年前做过一次,没什么效果,(暗电流,汞灯校正,什么的)你可以打电话给PE的维修工程师,他们会告诉你怎么做的。出现这种情况好像说是光栅偏移了电机没有调整至原位还是其他什么的,我们的是没装UPS之前突然停电造成这种情况出现过几次,有时关主机就好,有时过两天也好了,最后有一次严重了是叫工程师过来手动调整了里面一个螺母,告诉我们调整了1/4圈。
第10楼2015/05/14
可能让仪器稳定多一会,会好点。
