hujiangtao
第1楼2020/12/24
柱子使用次数多了或样品基质比较脏柱效下降了,一般反冲或再生也很难恢复到以前了,也属于消耗品该换就换了
viki
第2楼2020/12/24
反冲之后,反用试试吧!有些色谱柱的损坏是不可逆的,再生也没用了。
安平
第3楼2020/12/24
好像所有的色谱图都出现问题,可能柱子坏掉了。 清洗无效,建议更换新品。 色谱柱也是消耗品,正常的。
陈qq
第4楼2020/12/24
除了考虑柱子的问题,请问化合物是否受pH的影响?流动相体系组成呢,是否需要调pH?如果需要,pH计7是否正常?
Insm_39de6339
第5楼2020/12/24
谢谢回答
第6楼2020/12/24
第7楼2020/12/24
第8楼2020/12/24
lijing320323
第9楼2020/12/24
重新做
dadgoh
第10楼2020/12/25
检查一下柱前端是否有空隙,可用新填料填充一下试试。
