活到九十 学到一百 2008/12/11
那你用甲醇作溶剂不就行了么,或者用甲醇和水的混合溶液。
nnsss 2008/12/11
农药里会有些样品挑柱子
鹿美尔 2008/12/11
你所选的柱子应该是C18柱中不能用纯水做流动相的那种吧,建议你还是用有机溶剂或是流动相来用作啶虫脒的溶剂,啶虫脒在水中的溶解度较低,且不易保存。还有可能会缩短柱子的使用寿命;如果想节约检测成本可以先用甲醇或乙腈等有机溶剂溶解再用水定容;这样可能更好些。以上建议仅供参考。
xy200609 2008/12/11
用甲醇:水=96:4流动相 作溶剂.
小木 2008/12/12
[quote]原文由 [B]anthonylai[/B] 发表: 求助: 我用甲醇:水=96:4作流动相分析啶虫脒,当我用甲醇做溶剂溶解标样时可以得到很标准的色谱峰,但用水做溶剂时色谱峰就有点变形。各位可以告诉我有啥解决办法不?谢谢[/quote] 这是典型的溶剂效应引起的,所以溶解样品时最好使用流动相来溶解。
