液质联用(LCMS)
阿成
第1楼2020/12/25
若间隔时间较长,有可能是溶剂挥发,对照品浓度发生了变化,还有就是供品的浓度太高,在系统有残留
hujiangtao
第2楼2020/12/26
可能样品含量高在柱子上有残留,多冲洗以下再进样看看
zyl3367898
第3楼2020/12/26
可能是进样口和柱子都有残留,导致峰面积大了
歪果仁zZ
第4楼2020/12/27
看一下进样针吸取液体的速度设置,太快可能会导致吸样错误
Insp_54d32820
第5楼2020/12/28
进完样品后有插入空白,再进对照吗?尝试以下,样品可能对它有影响
