hujiangtao
第1楼2020/12/25
这是我做大豆中草甘膦衍生条件:取1.0 mL净化液于5 mL离心管中,依次加入1.0 mL 50g/L的硼酸钠溶液和1.0 mL 10g/L的FMOC-Cl衍生液,混匀后室温下衍生2 h
质谱条件可以参考我的原创
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6504793
超高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱-串联质谱法测定大豆中草甘膦及其代谢物氨甲基膦酸的残留[/url]
另外不衍生直接负离子模式测定响应不高,且基质干扰严重,文献大多还是用衍生的方法
Mark斯基
第3楼2020/12/28
我之前是参考SN/T1923做的,硼酸钠和衍生剂太少,衍生不完全,看了你的文章我把硼酸盐加入量提高到1ml,衍生剂0.5ml,草甘膦的还行,氨甲基膦酸还在看,谢谢!
