液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/08/18
旋转盘复位硬件出错,在系统开启的情况下,按1’2’开关可以旋转样品盘,可以用手稍微晃动旋转盘。拧紧旋转盘驱动轴紧固螺丝,重新校正转盘
安平
第2楼2022/08/19
硬件故障,建议报修一下为好。不建议自行处理
Ins_96067fff
第3楼2022/08/19
您好,按1/2开关无法转盘,报z轴错误。请问怎么做校正或者修一下螺杆这里
第4楼2022/08/19
收到,工程师那边报价2w 太贵了。。
hujiangtao
第5楼2022/08/19
可能是进样小车杆时间长了有磨损,先滴点润滑油重启以下试试,如果还是只是嘎嘎响杆不能移动,那就是硬件问题了估计整个小车都得换
Dxhuang
第6楼2022/08/20
可以重置一下,看看是轴确实转不动。。还是转动了,但是位置传感器没有感应到。。如果是轴的问题,可以尝试用手转动。。检查小车的皮带。。如果是传感器的问题,可能小车的排线坏了。
分析仪器售后咨询
第7楼2022/09/15
修好了吗,我这可以修
我爱学习
第8楼2022/10/16
可能不是卡主,而是皮带有问题
第9楼2022/10/17
已经联系沃特世工程师上门,发现是排线受潮损坏了 受潮原因,样品盘在测样调了较低温度,测完后室外温度较高,导致冷凝水
第10楼2022/11/30
修好啦 谢谢
