能力验证
砂锅粥
第1楼2020/12/29
个人认为是不行的。举个例子,方法一测试结果A是10,B是20,该法C=A/B=0.5;方法二测试结果A是100,B是200,该法C=A/B=0.5。两个方法C都是0.5,但显然两个方法的结果是难以接受的。
JOE HUI
第2楼2020/12/29
您设计一个参数C=A/B可接受原则是什么?评定标准一般可以参考《CNAS GL002能力验证结果的统计处理和能力评价指南》中评价方法,比如EN值计算,Z值计算等等
检测老菜鸟
第3楼2020/12/29
不能,能力验证只能对相同方法或不同方法中的数据进行评定,没有说评定结果的比值的。最佳的是就A类结果在一起评定,B类结果放在一起评定。
xinye1210
第4楼2020/12/29
一般的都是相同的方法,不同的实验室或者是不同的人员之间的对比 。
iPT
第5楼2020/12/29
1、能力评定的原则,有显著性差异的不同的方法,分开评价结果。所以分开统计不同方法的A、B是正确的。2、C能不能也用来评价?我看2楼的举例挺说明问题。另外,这样做违背了上述基本原则。不建议用C来评价。
石头雨
第6楼2020/12/29
方法A和方法B的对比是不同方法之间的对比,如果加上C的话不是两者之间测对比了。
Ins_b359e6b9
第7楼2020/12/29
大家的解答非常有用,感谢大家。
uil1010
第8楼2020/12/30
化学定量分析不同方法要求具有一致性。性能评价类的试验方法及评价分级体系在不同标准可能存在差异,需要明确具体方法标准,一定程度上没法用数值相互比较
sdlzkw007
第9楼2020/12/30
有水平的问题,学习了。
WUYUWUQIU
第10楼2020/12/31
这肯定不行,如果A和B成倍数关系无限大下去,那么用C来评价是无意义了。
