气质联用(GCMS)
Insm_378620cc
第1楼2020/12/30
来个大佬,帮小弟解惑,将不胜感激!??
JOE HUI
第2楼2020/12/30
请参考IEC 62321-7-1:2015标准检测六价铬,如果六价铬结果小于于0.10μg/cm2就是阴性,大于0.13μg/cm2就是阳性在这个两者之间就是不确定.还需要进行定量检测确认这种两者之间.而不是仅仅以紫罗兰色为判断依据
第3楼2020/12/30
阳性就是不合格吗?
第4楼2020/12/30
是的,没有紫外分光光度计,只能通过颜色对比初筛
第5楼2020/12/30
是的
第6楼2020/12/30
颜色筛选是旧的,但不代表就超标,以前旧版还是有水煮法需要定量的
jing1tao
第7楼2020/12/30
学习学习再学习。
第8楼2020/12/30
第9楼2020/12/30
嗯嗯
第10楼2020/12/30
好的,好好学习,天天向上
