气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/04/10
如果是微量,半微量体积的移取操作比较多,还是用移液枪方便。
junjun203
第2楼2009/04/10
这就要看你的要求了,一般移液枪准确度高些,特别是微量样品,而移液管对用量大的样品比较实用
Dolphy
第3楼2009/04/10
移液枪的精度相对移液管来说要大一些,是为了满足微生物实验室大批量移液操作而设计出来的一种产品,也就是说如果你对液体移取量的精度要求比较高,建议选择移液管,胖肚的精度相对刻度的精度要高(因为刻度移液管当中的刻度并非计量出来,而是等分出来的)。如果你操作量比较大而对精度要求不很高,可以选择移液枪。
logo蓝
第4楼2009/04/11
那也就是说,对于不同的应用来讲,应该选用不同的移液工具了?
戈壁明珠
第5楼2009/04/11
微量样品用移液管吸是做不到的,只有用移液枪。
第6楼2009/04/11
这是肯定的,不同的要求选用不同的工具。如果样品量很大,要用移液枪,方便快速,精度也够。
liugui
第7楼2009/04/11
1ml以下用移液管枪,1ml以上用移液管。
马克思的战友
第8楼2009/04/11
移液器是用来移粘度比较小的溶液,如水溶液。移液管是用来移粘度比较大点的,如油状物
阿宝
第9楼2009/04/11
感觉移液管是很久以前的定量移去液体的工具,而移液枪是新式的工具,精度高一些!
风行
第10楼2009/04/11
有点看不懂?解释一下!移液枪的精确度更高,特别是大批量移液,差别很小。而移液管特别是胖肚移液管的准确度更好。
