uil1010
第3楼2021/01/01
1、重复性限r=2.83倍 重复性标准差s(r)
2、再现性限R=2.83倍 再现性标准差s(R)
3、重复性限r约等于再现性限R的2/3,一般介于0.5至1。
4、变异系数也就是相对标准偏差,等于s/平均值。
在95%的统计概率下,对于实验室内独立两次测量结果的偏差,其值应小于重复性限。可以简单近似理解为,比对100次,95次的偏差要小于重复性限。
同样的,在95%的统计概率下,对于两个实验室间的独立两次测量结果的偏差,其值应小于再现性限。
对于任意测量值,其重复性限或再现性限可用提供的数据,基于线性内插法计算。如果标准已经给出了精密度拟合方程,可带入拟合方程计算。
