lhl
第2楼2021/01/01
GC-2030新增的功能prep run,当使用不分流方式时,未进样时,进样口将会保持在分流状态,总流量保持在一个较大的值,以保护AFC。如果是prep run闪烁,表明仪器处于分流状态。这时如果手动按一下仪器上的prep run键,prep run即不再闪烁,仪器进入ready状态。要想仪器能自动进入ready状态,检查以下:1 在软件上,参数设置界面中的常规里,将prep run信号设置为“自动”;2 在仪器控制界面上,功能——prep run中的prep run开始方式,设置为自动;3 检查prep run待机时间设置(默认3min,有必要时可设置长一些)。
至于氢空想节省气,如果楼主在做完今天的样品后想关机,可以在开始批处理之后,点击“关机”图标,不勾选方法,批处理完成之后即自动熄火和降温关机,并可以在系统配置中设置载气flow在一定时间后关闭。如果明天想接着用,并不想完全关机但是要省气,那么可以设置一个关机方法,氢空流量都小一些,如果要节省载气,载气也可以设置低一,然后在开始批处理之后,点击“关机”图标,勾选刚才设置的方法,批处理完成之后即运行设置的省气方法。
dadgoh
第4楼2021/01/01
解释详细,很有帮助。
Insm_c3cc71e2
第7楼2021/01/02
另外我的方法只是把之前正常进样的分流方法改为不分流,并更改了分流比。其他的都没有改,按理说您说的三个点应该不会更改,不影响进样吧?不过我回去还是会再检查一遍。
