气体检测
chun29
第1楼2021/01/06
我们的做法是,样品检测记录中会计算排放浓度,但不会计算排放速率,排放速率在报告中计算。
老兵
第2楼2021/01/06
考虑到检测报告须可追溯到原始记录,排放浓度和排放速率的信息最好还是有,为减少工作量和满足检测机构的评审补充要求,建议在固定污染源排气的原始记录中设置自动烟尘采样器的打印小单的粘贴处,小单上排放浓度和排放速率等信息都有。
du
第3楼2021/01/06
王老师,设置了粘贴页,打印小单上有排放浓度和排放速率了,原始记录中好需要记录这两个数据吗?谢谢
检测老菜鸟
第4楼2021/01/07
固定污染源排气的原始记录中需要记录排放浓度和排放速率吗?可以统一不记录或者都记录。这个要根据报告来看,如果需要出排放速率,那必然每个都要记录。如果不用出,那就不需要记录。
两面佛
第5楼2021/01/08
浓度必须算的,单排放速率一般留在报告环节根据排放标准需不需要算再算
第6楼2021/01/09
打印小单上有的信息,原始记录可以不再记录。
第7楼2021/01/11
好的,谢谢王老师。
akory
第8楼2021/01/11
实验室测试的就没有办法在小票上显示。目前直接在报告中编制人员算排放速率,好象也没有评审老师提出来。
第9楼2021/01/12
实验室测试诸如化学分析、恒重称量和温湿度监控记录等需要在人工填写的记录反映。
