气体检测
Nerif
第1楼2021/01/07
可以用这个标准做,报告进行判定的时候使用07版的限值进行判定
故道瓦罐
第2楼2021/01/07
是吧,我觉得也可以这样,关键是我们实验室的想要重新申请方法!
第3楼2021/01/07
标准变更不就行了吗?干嘛要重新申请
第4楼2021/01/07
标准7.2里边说现有加油站到2022年1月1日开始才执行这个标准,不过我看了一下标准值也没有什么变化,就是增加了无组织排放限值
第5楼2021/01/07
那也要做标准变更,年号变了。虽然现有加油站2022年开始用,但是4月1日起,这个标准也就算废止了,你们弄个2020的,既可以用07的判定现有的,也可以做新建的用2020判定
检测老菜鸟
第6楼2021/01/07
现有加油站从4月1日开始能使用这个标准附录的方法检测吗,还是到2022年1月1日,现有加油站才能用这个附录的方法进行检测呢?油气回收的资质是变更呢,还是重新申请好呢?前两天才讨论过这个问题,已经颁布的 新标准能不能用取决于颁布时间和拿到资质的时间,但判定,要等到正式实施。
老兵
第7楼2021/01/07
现有加油站从4月1日起就能使用这个标准附录的方法进行检测,并执行GB 20952-2020标准储油、加油油气排放的控制要求;无需等到2022年1月1日,现有加油站才能用这个附录的方法进行检测,油气回收的资质需要申请标准变更。
noodle12345
第8楼2021/07/02
王老师,2021年4月1日起,执行本标准卸油油气排放控制要求,应该指的是4.2 “卸油油气排放控制”吧,检测方法和排放限值应该是从4月1日起,都已经开始实施了。敬请指导!
第9楼2021/07/05
是这样的。
