气体检测
JOE HUI
第1楼2021/01/11
TSP系列采样头是根据冲击原理设计的,检出限为0.010mg/m3◆ 采样头通过组合,采集TSP、PM10悬浮颗粒物◆ 使用玻璃纤维滤膜,可用于检测总悬浮颗粒物;使用过氯乙烯滤膜,可 用于测量环境空气中的砷、磷等重金属◆ 总悬浮颗粒物含量过高或雾天使用滤膜阻力大于10kPa时,本采样头不 适用◆ TSP采样头采用铝合金材质,抗静电吸附
第2楼2021/01/11
加TSP就是100微米以下的,如果不加切割器就是涵盖所有的
Nerif
第3楼2021/01/11
TSP和无组织颗粒物用同一种切割头,换句话说没有无组织颗粒物的切割头。根据GB/T 15432-1995的解释,总悬浮颗粒物也就是TSP是直径小于100μm的悬浮颗粒物。根据环保部部长信箱的回复,无组织颗粒物也使用该方法检测,所以可以近似把两种看成一种东西
老兵
第4楼2021/01/11
无组织颗粒物除包括TSP,还包括了>100微米的颗粒物,因此其采样器可以不加切割头,它和TSP切割头的区别就是没有专门的采样切割头,只6是习惯上都把它当TSP来采。
两面佛
第5楼2021/01/11
目前无组织颗粒物的没有单独的方法,都是用TSP的方法,所以采样头是一样的,却别是采样时间。TSP是24小时采样,无组织颗粒物是1小时采样。
