第7楼2006/04/16
试试回答你的几个问题:
1、 我是搞计量的,并对各类计量检定人员有亲密接触。
2、 目前,事业单位聘用人员,差不多都是要考试的了。但因目前没有事业单位考试统一题库,因此,考什么内容谁讲得清?一般,都会是该单位人事部门及技术部门负责组题,去问他们更实际一些。
3、 如果你是新应聘的人员,并且是应聘某专业计量检定员的职位,建议你准备以下知识:计量法律法规及计量基础知识、相应专业的基础知识、相应检定项目的检定规程及实际操作技能,以及国家有关计量方针政策、单位的职能等等。
4、 如果你已进入该单位,暂时还是合同制聘用人员,想有机会转成事业单位编制人员,建议你不要去问考试题之类的问题(问了也无用),而应该:虚心学习,勤恳工作,不患得患失,乐于助人,不露声色地表现自己的才能(不要过火啊),取得老板、同事的好感。
5、 事业单位的编制是政府人事部门核定的,要等到有空编名额,才有转政的可能,并且对学历、知识结构、年龄等等有硬性要求,还要经过面试、笔试、组织考察甚至民主测评等环节。
6、 VIM是国际通用计量学基本术语的简称,我国计量技术规范――《通用计量名词及定义》(JJF1001)参照采用了VIM的内容。
7、 GUM是测量不确定度表达式导则的简称,我国计量技术规范――《测量不确定度评定与表示等同采用了GUM的内容。
8、 准确度等级是对计量器具准确度的定性表述,是相应国家计量技术规范规定的。在填写《计量标准考核申请书》时,我喜欢填写标准器的准确度等级,因为,对于型号规格相同的的计量标准器而言,其准确度等级都是一样的,可以相互比照。
9、 不确定度通俗地讲,是测量结果不能确定的程度,其分析过程复杂,且分析结果因人而异,莫衷一是。往往,同一型号规格的标准器,不同的人分析其测量不确定度的结果不尽相同。所以,我不喜欢在《计量标准考核申请书》里填写不确定度,除非所用计量标准器没有准确度等级可表达。搞计量的人,必须对测量不确定度有较深入的了解,会分析并能应用,但请不要迷信专家、学者和文献。
10、 计量标准器的准确度等级与其测量不确定度有联系,但不能说相通。标准器的测量不确定度肯定受其准确度等级的影响,但不仅限于此,还有:测量环境、测量方法、测量人员以及配套设备等的影响也不一定。
所言必有谬误,还请多多指正。
衷心祝愿你工作顺利,成就无比!
