X射线荧光光谱仪(XRF)
kangdehua
第1楼2007/03/20
我觉得最好去问一下仪器生产厂家
相逢何必相识
第2楼2007/04/03
你看下真空泵油,真空达不到了可能是真空泵油不行了
chemchenxj
第3楼2009/11/11
真空不好一般与粉尘捕集器没有关系的吧,你要看看样品室维护是否到位,真空泵是否正常等等,真空泵内的油根据你的实际情况,一般一年左右换一次吧不过粉尘捕集器是可以拆下来清洁一下的,每天分析粉末样品,三年有余的话,那里面应该有很多灰尘的我看过厂家的工程师拆过,就是松开连接管道的夹子,将其取出,将灰尘倒掉,注意其和管道连接处有个密封圈,用带有酒精的干净纱布将其擦干净,按原来的顺序装上就可以了
