考考你:在没有内六角扳手的情况下,如何拧内六角螺栓?
仪器检定/校准/计量
  • 考考你:在没有内六角扳手的情况下,如何拧内六角螺栓?
  • h04206010006
    第1楼2021/01/17
    合适大的一字螺丝刀吗?
  • 刘彦刚
    第2楼2021/01/18
    是的。不过这只是其一,而且是相对不那么好的其一。因为标准化会造成,很难找到合适大小的一字螺丝刀,这样容易使内六角螺栓的内六角锋损坏。其二,也是相对更好的方法是找到合适大小的六角螺帽一个,和同样Mx(例如:同为M6或M5等)的另一只螺帽,以及同样Mx的螺栓一只,并将两螺帽拧在螺栓的端部并并使,这样就形成了一个相当于的内六角扳手。我正好遇到了要用内六角扳手,但没有合适大小的内六角扳手情况,正是采用上述方法解决的,所以有分享给版友的冲动。真的不了意思哦!太小儿科了。
  • 砂锅粥
    第3楼2021/01/18
    我一般是用钳子,然后夹一层布或者纸来拧。布或者纸是防止钳子夹伤内六角螺丝的外圈。类似下图,红色部分夹上布或纸。钳子最好用普通钳子(钳子有凹进去那种),尖嘴钳接触面积小。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2021/01/18
    内六角我们在网上买里一套最便宜十几块,我们买的是30多块的一套十几个型号的,能满足我们所有仪器使用了。
  • 刘彦刚
    第5楼2021/01/18
    是的,当螺栓不是被拧得太紧的话,完全可以按你的办法。“钳子最好用普通钳子(钳子有凹进去那种)”称为钢丝钳。
    砂锅粥(czcht) 发表:我一般是用钳子,然后夹一层布或者纸来拧。布或者纸是防止钳子夹伤内六角螺丝的外圈。类似下图,红色部分夹上布或纸。钳子最好用普通钳子(钳子有凹进去那种),尖嘴钳接触面积小。
  • 刘彦刚
    第6楼2021/01/18
    当然,能有一整套专用的内六角扳手是再好不过了!
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:内六角我们在网上买里一套最便宜十几块,我们买的是30多块的一套十几个型号的,能满足我们所有仪器使用了。
  • 砂锅粥
    第8楼2021/01/18
    这个是肯定的,其实一套内六角螺丝刀作为一个实验室是必备的。这工具也不贵,普通材料的也就10块钱左右。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 当然,能有一整套专用的内六角扳手是再好不过了!
  • 路云
    第9楼2021/01/18
    找同规格的螺栓、螺母,可能比找内六角扳手还难找。
  • 刘彦刚
    第10楼2021/01/19
    所以我说:“在没有内六角扳手的情况下,如何拧内六角螺栓?”我也说了这话题太小儿科。只是只为现在退体两年了,找有意义的话题不易,又想刷刷存在感的不得已而为之罢了。
    路云(luyunnc) 发表: 找同规格的螺栓、螺母,可能比找内六角扳手还难找。
