刘彦刚
第1楼2021/01/19
酸度计检定仪本身是一台带有限流功能的恒流源,而不是恒压源(很多人以为是电压源),当接入电阻过小时,流过电阻的电流就会过大,电路自带的限流保护功能就会将电流限制在一固定值,这时改变电阻的值,电阻两端的电压也会成比例变化。当接入电阻适当时,工作在恒流状态,这时改变电阻的值,电阻两端的电压变化会相当的小,几乎可以不记。
我觉得酸度计检定仪本身还真的是有些特别,它是用来模拟在测Ph值时的电极,是高内阻的毫伏信号发生器。的确它看起来有恒流源的特征,高内阻,但不要忘记它按要求给出的还是规定大小的电压,而不是按要求给出规定大小的电流。实际上,改变负载电阻的值,电阻两端的电压不会变化。
从恒流源的理想工作状态分析,恒流源的内电阻要求越大越好,电流就会大部分流向负载。这样一来,负载本身的电阻值相对于内阻来讲就不能太少,否则就会因电流大引起限流。所以在酸度计检定过程中,测量输入电流时,先测不加高阻的Ph值,实际是通过测检定仪的内阻电压来测恒流源两测电压。当加上高阻后,测的是高阻加内阻之间的电压。两次测量的电流是恒定的,所以才能算出输入电流。
恒流源的理想工作状态是内阻无穷大,这样一来,负载电阻变化时,电流不会变化。而不是什么电流就会大部分流向负载。先测不加高阻的Ph值,是为了实现此时检定仪为恒压源,使其输出电压不受负载的影响。对于输入电流就真的不是那么简单,首先“输入电流”该述语就是词不达意的。实际上,它要测的是零输入时的电流,这样你能理解该检定方法了吗?
测输入阻抗引起的误差目的是测试当输入激励变化,酸度计响应的变化范围,相当于灵敏测试。所以对于不同的分辨率,使用不同的激励(1兆欧或3兆欧)。因为高阻变化对恒流源的影响,取绝于酸度计本身输入阻抗加高阻值与内值的比值,而这个比值变化很小,所以接入1兆欧或3兆欧高阻,影响不会成3倍关系。不知道有没有说明白,请大家指教。
测输入阻抗引起的误差实质是测电计的输入阻抗,输入阻抗才是与输入电流对应,输入阻抗大,才能输入电流小,输入阻抗大,才能实现对电计的影响小。似乎“测输入阻抗引起的误差目的是测试当输入激励变化,酸度计响应的变化范围,相当于灵敏测试。”是不恰当的吧。
刘彦刚
第2楼2021/01/19
应该说,这个讨论有点难哦!
