样品前处理过程中加入内标和处理好样品之后加入内标的作用是什么?有什么区别?
  • Insm_65630f2d
    2021/01/18
前处理综合讨论
  • 各位老师好,样品前处理过程中加入内标和处理好之后加入内标的作用是什么?有什么区别?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/01/18
    1、前处理过程中加入内标,内标经过前处理会有损失,对样品处理的同步要求比较高,加入已知量的内标后测出来的结果也既可以定量也可以当做替代物来计算回收率。典型的前处理过程中加入内标的如HJ639、HJ695吹扫捕集测定挥发性有机物,内标是在前处理过程中加入的。2、前处理后加入内标,这种方式用途更广泛,前处理后加入固定量内标可以保证每一个样品加入的内标都一致,避免了前处理过程中的损失,样品及标样间内标的变化几把基本一致,定量更准
  • JOE HUI
    第2楼2021/01/18
    样品前处理过程中加入内标可能会导致内部元素等损失 ,毕竟前处理会有很多影响因素,一般最好是处理好之后加入内标,毕竟内标法的作用是在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校准和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度,我们首先要确保内部元素不参与前处理过程等导致损失,只需要在最终样品中进行换算。这样也能客观真实反映样品测试情况
  • Insm_65630f2d
    第3楼2021/01/18
    谢谢老师啦
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、前处理过程中加入内标,内标经过前处理会有损失,对样品处理的同步要求比较高,加入已知量的内标后测出来的结果也既可以定量也可以当做替代物来计算回收率。典型的前处理过程中加入内标的如HJ639、HJ695吹扫捕集测定挥发性有机物,内标是在前处理过程中加入的。2、前处理后加入内标,这种方式用途更广泛,前处理后加入固定量内标可以保证每一个样品加入的内标都一致,避免了前处理过程中的损失,样品及标样间内标的变化几把基本一致,定量更准
  • Insm_65630f2d
    第4楼2021/01/18
    谢谢老师啦。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:各位老师好,样品前处理过程中加入内标和处理好之后加入内标的作用是什么?有什么区别? 样品前处理过程中加入内标可能会导致内部元素等损失 ,毕竟前处理会有很多影响因素,一般最好是处理好之后加入内标,毕竟内标法的作用是在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校准和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度,我们首先要确保内部元素不参与前处理过程等导致损失,只需要在最终样品中进行换算。这样也能客观真实反映样品测试情况
  • Insm_65630f2d
    第5楼2021/01/20
    各位老师好,用内标法定量时,纵坐标为峰面积比,横坐标是标准物质的浓度还是标准物质的浓度与内标浓度的比值呢?
  • 启航2021
    第6楼2021/01/20
    其区别在于消解过程是否对内标有影响。
  • JOE HUI
    第7楼2021/01/20
    横坐标是浓度比,纵坐标是响应值之比
    Insm_65630f2d(Insm_65630f2d) 发表:各位老师好,用内标法定量时,纵坐标为峰面积比,横坐标是标准物质的浓度还是标准物质的浓度与内标浓度的比值呢?
  • xiaoheihei
    第8楼2021/02/08
    通常情况下内标只采用与你待测组分浓度接近单标就可以了。有必要情况下可采用多点内标法,横坐标采用标准物质浓度还是内标浓度影响不大,最终还是要看你的样品质量,加标质量,峰面积去计算的。
