真空泵维护及保养(一)
  • 北京来亨
    2021/01/18
常用设备综合讨论
  • 1.经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。
    2.经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。
    3.换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
    4.一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查桷胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。
    5.有条件的对管中同样进行清理,确保管路畅通。
    6.重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。
    7.检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵,试看真空泵是否灵活。
    8.向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
  • 北京来亨
    第1楼2021/01/18
  • Insp_18862b4c
    第2楼2021/01/21
  • 北京来亨
    第4楼2021/01/22
    油也是关键因素,能延长泵的使用寿命!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。
  • 北京来亨
    第5楼2021/01/22
    感谢关注!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:感谢分享!
