虽然觉得这个方式别扭。但你没有法规可以说明他是错的。29862里只是规定了纤维成分的标注,并要求标明含绒量和绒子含量。14272和73053里也只是说要标明含绒量。那他起码90%含绒量这个标注方法是正确的,但是10%的羽毛这个标注方法并不违反现行的标准。只是这个结果一定是错误的,因为10%不可能全是羽毛。检测时不一定会判他不合格。但是打假的有可能会拿这个和他扯皮,给自己徒增麻烦而已。
WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 是含绒量里面含90%的绒子,我更多想问10%羽毛,专业点说能算成分表示吗?
