原来是怎样的,好的谢谢。题中不好意思,我写错了,应该是18204.2-2014才对。
检测老菜鸟(v3295053) 发表:请问室内空气GB T18204.2-2004与环境空气HJ 533-2009的氨含量结果计算是否一样?因为室内空气有句话说:标准曲线斜率b应以( 0.014 -0.002),以斜率的倒数作为样品测定时的计算因子Bs。而环境空气533是根据样品吸光度代入曲线得到样品浓度然后再算出最后结果。18204的标准怎么还是2004的这个其实并没有说什么强制过零点之类的,只不过因为公卫的要求不是那么严格,所以相当于简化了截距的影响。含量计算仍可以使用带入标曲进行计算。
