ICP光谱
JOE HUI
第1楼2021/01/20
首先关掉该循环水机所有电源,按照要求顺序再重启打开电源看是否温度依旧.若问题依旧,需要对循环水机清洁除灰,清洁过滤器,防止管路堵塞。其次可能制冷剂不足,需要补充制冷剂,还需要检查是否制冷剂泄露,找找泄露位置
通标小菜鸟
第2楼2021/01/20
一般循环水温降不下来应该是制冷失效了,需要补加制冷剂。如果补加制冷剂后还是没效果,那多半是坏了
tang566
第3楼2021/01/20
可能循环水机的制冷装置出现故障,可以请公司的电工做下检查。先要确保循环水机的日常保养维护都有做,如:定期换水、清洗管道上的过滤装置等。
砂锅粥
第4楼2021/01/21
几个地方排查一下:温度设置是否有误。温度探头有没有问题。制冷剂有无泄漏。有些问题可能需要找电工协助。
Ins_67477a03
第5楼2021/01/21
循环水机的维护保养有空还是要做,也有可能里面散热片灰尘太多了。
gangzi3617
第6楼2021/01/22
需要加氟利昂了,或者压缩机不制冷了
Insp_04b4dfcd
第7楼2021/02/04
找我买icp没有水冷的各种麻烦,我这里的icp德国原装进口,不需要水冷,风冷即可,13795283735
