lhl
第4楼2021/01/20
新色谱柱老化一般柱只接进样口端,不连接检测器端,然后设置程序升温,一般50度起,5~10度/min升到xx度,保持一段时间。xx一般是比色谱柱耐的最高温低20~30度为好,保证色谱柱使用寿命。
平时使用时,当进样较多,或者长期未用时,或者长期使用较低温度进样,柱中可能有杂质残留导致基线不稳定、基线升高、出鼓包或杂峰等现象时,可以考虑老化色谱柱。一般当使用FID检测器时,老化可以不拆下检测器端,而是将检测器端温度升高(比如老化时柱箱最高升到250度,FID检测器可升到270度),以免污染。而当使用ECD之类比较灵敏的检测器时,最好拆下检测器端,像新柱子那样老化。
