原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2021/01/27
第三个是否正常进样,有无漏液?测定砷时会有明显反应的。还有灯是否正常?
wangjunyu
第2楼2021/01/27
这个情况估计是没有氢火焰生成了,第一你可以检查一下点火炉丝有没有亮,如果炉丝断了就给他更换一根,第二如果炉丝正常可以检查一下,还原剂或者载流瓶子会不会吸空了,第三检查一下水封是不是有水。
启航2021
第3楼2021/01/28
氢化物发生技术,怀疑没有新鲜氢化物产生!
