原子荧光光谱(AFS)
qianghua_ustc1
第1楼2011/01/28
标准溶液有问题吗?
悠旸
第2楼2011/01/28
硼氢化钾使用多久了?新配制试试
参雨阳
第3楼2011/01/28
你定量既然用的是标准曲线法,KBH4就不会影响 样品 的结果。你怎么确定是现在低不是以前高呢?
coffee8
第4楼2011/01/28
说的没错,硼氢化钾不会只对样品有影响的!
wangjunyu
第5楼2011/01/29
硼氢化钾做为还原剂肯定对实验有影响的。你可以尝试一下把配好的还原剂和载流混合 看看反应是不是很激烈有很多气泡生产。如果有的话正常还原剂就没问题了。
ypp686
第6楼2011/01/30
反测过标准溶液,测出来的值与当时配制的值差不多
第7楼2011/01/30
我有带质控样做的,土壤质控样的值比他本身的值偏低很多,做出来的值仅他原来值的30%。
第8楼2011/01/30
硼氢化钾每次都是现配先用的,浓度大概是1%左右。
第9楼2011/01/30
就是我做水样时,测出来水的标准样品的值在他的范围内,就是做土壤砷时,质控样的值就很低
hiei
第10楼2011/01/31
样品消解完毕是否赶酸?硝酸会影响还原剂的作用。
