【求助】测量氨氮应该使用上清夜还是摇匀的样品测量?
水质检测
  • 我都是用上清夜,加完显色剂摇匀后,进行比色时不再进行摇晃,这样做是否正确?
  • chy813
    第1楼2007/03/18
    我们也这样做,否则会有沉淀.
  • haypiny
    第2楼2007/03/19
    真正要消除干扰,最好是摇匀后取样,然后加缓冲液蒸馏,吸收后比色做,严格按国标的蒸馏预处理来整!
  • 【四季风】
    第3楼2007/03/24
    完全可以!
    但比色时若发现试剂有沉淀反应,则试剂要重新配制。
  • zhe787904
    第4楼2007/03/24
    你说的沉淀是指本来澄清的水样,在加入酒石酸钾钠和显色剂后才会产生的沉淀吗?我现在就遇到这个问题。不过我想我得这个问题还不是试剂的问题,因为我做同一批不同点位的多个水样,只有某一个点才会出现这个问题,而且多次采样测量都是如此。该点位的氨氮含量原来有10几mg/L,测量时没有出现过沉淀现象,现在只有1-2mg/L,甚至出现0点几的数值,但是沉淀就来了,而且流量也比原来增加2-3成(该点位的排放流量一般比较稳定)。能帮忙分析一下吗?
    gpwrx 发表:完全可以!
  • 快乐汗马
    第5楼2007/03/24
    你这种水样要先经过蒸馏,因为水中可能有余氯等干扰。
  • zhe787904
    第6楼2007/03/25
    余氯不是消毒处理工艺的产物吗?他们没有消毒处理设施,只有生化处理和沉淀、过滤等物理处理。
    s9hdlzh 发表:你这种水样要先经过蒸馏,因为水中可能有余氯等干扰。
  • 【四季风】
    第7楼2007/03/25
    如果不是试剂问题的话,不知产生的沉淀是白色或是棕红色。
    如是棕红色沉淀即是氨氮浓度极高所致。
    如是白色沉淀有可能是总硬度或铁或锰含量高所致,遇到这个问题请你分别测定了解一下,总结经验。
    ____________________________________
    ▄▅▆▇█▉信息交流是知识更新的催化剂▊▋▌▍▎▏
    zhe787904 发表:你说的沉淀是指本来澄清的水样,在加入酒石酸钾钠和显色剂后才会产生的沉淀吗?我现在就遇到这个问题。不过我想我得这个问题还不是试剂的问题,因为我做同一批不同点位的多个水样,只有某一个点才会出现这个问题,而且多次采样测量都是如此。该点位的氨氮含量原来有10几mg/L,测量时没有出现过沉淀现象,现在只有1-2mg/L,甚至出现0点几的数值,但是沉淀就来了,而且流量也比原来增加2-3成(该点位的排放流量一般比较稳定)。能帮忙分析一下吗?
  • zwj_xp
    第8楼2007/04/11
    为了消除误差,一定要摇匀的,当人如果你不是为了确定绝对量,只是为了确定各个样品的高低趋势,只要每个样品操作一样就可以
  • 水晶
    第9楼2007/04/11
    这样做是可以的。
  • cp7796
    第10楼2007/04/20
    其实标准要求是摇匀放置半个小时后取上清液
