15种voc
  • Insm_d78c57fc
    2021/01/27
气相色谱(GC)
  • 用的福立9790p,做15种 voc曲线,用的RBTVOC柱子,升温条件按证书上的来14个峰都可以出来,但不确定丙酮是不是那一个,标液证书和谱图在下图
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/01/27
    实验室内丙酮应该是比较好获取的吧,单打一个丙酮。
  • 安平
    第2楼2021/01/27
    可以用单标来确认一下保留时间。
    丙酮的保留时间会很短的
  • PAEs
    第3楼2021/01/27
    楼主可以单独走一针丙酮看看
  • lhl
    第4楼2021/01/27
    楼主只有丙酮不确认吗?其他的是根据什么来确定的呢?对于出峰顺序,最直接的方式就是咨询色谱柱的厂家,看他们是否有现成的数据。标准物质的顺序除非柱子与载气完全一样,否则并不能照搬。另一个确认方法就是挨个走单标了。
  • 十七
    第5楼2021/01/27
    定性就是用标物来对比判定
  • yzguo
    第6楼2021/01/28
    最好用单标来逐一定性
    第7楼2021/01/28
    用单标确定丙酮,证书上的出峰与你的出峰不太一样。
  • langyabeilei
    第8楼2021/01/29
    其实所有化合物应该都得注意定性!不止是丙酮!
  • xiaoheihei
    第9楼2021/02/01
    这是100%二甲基聚硅氧烷固定液的,按照沸点出峰,丙酮56.53 ℃,正己烷69 ℃,所以丙酮应该是较快出峰的,建议你做一定性试验,找福立客服可以了解柱子具体应用方案的。
    第10楼2021/02/02
    初温定为50度,会很快出峰吗?
