3460Al基测铝锭中Fe含量不稳定
直读光谱
  • 同一时间测得所有元素浓度值是稳定的,隔一到半天测得Fe浓度有8%的变化,是强度变化的原因,已排除气路问题,激发室和废弃通道都是清理过的,做疲劳灯也是稳定的。谁知道这是怎么回事?
  • hsz123456
    第1楼2014/09/07
    可能是漂移造成的?或者是标准化过期造成数据漂移。
  • ARL3460
    第2楼2014/09/07
    漂移标准化就行了,它是不稳定,标准化日期间隔设置为0就没有过期一说了
    “原文由hsz123456发表:可能是漂移造成的?或者是标准化过期造成数据漂移。”
  • dfgj
    第3楼2014/09/07
    所有含量都变化还是只有个别样品会这样?
  • ARL3460
    第4楼2014/09/08
    所有样品中的Fe含量变化
    “原文由dfgj发表:所有含量都变化还是只有个别样品会这样?”
  • dfgj
    第5楼2014/09/08
    有没有检查过铁通道相关部分
  • 青岛澳信
    第6楼2014/09/08
    请工程师上门检查,分享最终结果!
  • wccd
    第7楼2014/09/09
    这个属于相对稳定性正常,基线漂移了,对于仪器厂家最头疼的问题就是基线漂移,没有什么好办法最好多开机,预热时间越长基线漂移越小,仪器就越稳定。
  • ARL3460
    第8楼2014/09/10
    基线是什么?
